建立帳戶
選單
排成 2 列的 6 個粉紅色方塊,一個白色方塊略有偏離
什麼是負載平移?
思考策略:負載平移是將應用程式移轉至雲端的眾多方法之一。這表示,無需重新設計應用程式,即可將應用程式及其相關資料移至雲端平台。
將應用程式從內部部署資料中心移至雲端時,並沒有一體適用的轉移方式。但存在公認的核心移轉路徑;許多人會將負載平移視為其中一個(亦稱為重新託管)。這是公司保護內部部署硬體中商業工作流程、邏輯及資料投資的一種方法。
負載平移方法可移至雲端中開放且更加寬廣的架構,進而開啟 IT 現代化的路徑。基於重大商業理由,公司會考慮採用負載平移,其中包括降低成本、改善效能及恢復功能。
但是,一位企業策略師提出 4 個重新考慮負載平移至雲端的理由。他主張應用程式會根據所在環境執行及演進,且雲端會提供比內部部署資料中心更優異的服務規模和多變性。
什麼時候適合使用負載平移雲端移轉模式?
透過負載平移方式,您無須重新設定內部部署的應用程式,即可移至雲端。但他們無法隨時善用原生雲端功能,所以這可能不是最具成本效益的移轉路徑。事實上,Gartner 估計直到 2020 年,缺乏成本最佳化程序的組織將在公有雲上平均超支 40%(Ed Anderson,2018)。
為避免產生用戶衝擊,公司需要擬定成本分配策略和明確的組織內部角色,以便監控雲端開銷。這可能需要額外的工具。
負載平移應用程式可提供:
  • 快速節省成本。道瓊 (Down Jones) 降低 IT 成本 25% 以上。奇異石油天然氣公司 (GE Oil & Gas) 透過負載平移節省了 52% 的成本
  • 立即邁向雲端之路。網飛 (NetFlix) 在 2008 年經歷大型停電事件後,無法繼續將 DVD 郵寄給客戶。因此促成這家成長中的公司邁向雲端之旅
  • 雲端災難恢復。將資料移至雲端位置可為公司提供第二個高可用度站台。相較於先前的災難恢復計畫,第二個常見的使用效益就是節省成本。
  • 免除技術負債。舊有環境的系統速度緩慢且維護費用昂貴,藉助 Amazon 的 x1e.32xlarge 等額外技術,可滿足您現在所需的大量成長動力。
您需考慮的 5 項策略
一旦致力於雲端移轉,就可能會有選擇障礙:IaaS?PaaS?SaaS?Gartner 列舉出邁向雲端的五條快速途徑;詳細說明如下。
  • 重新託管。此為基礎架構即服務 (IaaS)或負載平移。您可以在另一個硬體環境中重新託管應用程式,無須變更應用程式的架構。移轉快速且相對便宜,但因為並未運用雲端效率,持續運作會讓成本變得高昂。
  • 改寫。亦稱為平台即服務 (PaaS):您會在雲端提供者基礎架構上執行應用程式。開發人員可以重複使用語言、架構及Container,同時運用公司的策略性程式碼。缺點是功能缺失、傳遞性風險及固定架構。
  • 修訂。首先,您可以修改或擴充現有的程式碼,然後重新託管或改寫通往雲端的路徑,以便支援舊有環境現代化的需求。這表示您可以運用提供者基礎架構的雲端特性──但並不是不需要一些前期開發支出。
  • 重建。捨棄現有應用程式的程式碼,然後將其重新建構。優勢在於存取提供者平台上的創新功能,可改善開發人員的生產力。如果情況令人無法接受,則您支付的價格可能會受限,也可能會捨棄應用程式資產。
  • 更換。捨棄現有應用程式集並採用軟體即服務 (SaaS )。 當業務功能需求迅速改變時,此方法可避免動員開發團隊的時間和投資,但您可能會遇到資料語義不一致、資料難以存取、固定廠商限制等問題。
重點:請考量整個情況;哪種雲端平台和移轉技術最能最佳化應用程式,推動您的業務和 IT 目標?
提出正確的問題
雲端策略和雲端運算原則的指引會因雲端各個可能路徑而有所不同。舉例來說,您是否:
  • 將應用程式「原樣」(負載平移)以服務形式重新託管在雲端基礎架構上?
  • 改寫(甚至重新建置)應用程式以善用新環境和平台,進而達成更加敏捷或節省成本的目標?
  • 將現有系統替換成已就緒的 SaaS 應用程式(棄置現有系統)?
  • 向外部業務流程即服務 (BPaaS) 提供者發佈外部業務流程(例如發票、收款或薪資管理)?
詢問您組織未來可能的樣貌(亦即數位業務形式)。到時候是否仍需應用程式目前支援的業務流程(或是仍在內部執行)?針對特定程序,決策樹可能看起來像這樣:
  • 我們是否長期需要此流程?如否,該如何適當地中止使用?需要準備哪些新流程?
  • 是否需要或希望在內部執行此流程?如否,我們可以考慮使用 BPaaS。
  • 是否能將此流程的必要功能作為 SaaS 使用?
  • 為求更加靈活,是否可以自訂(使用 PaaS)或自行執行,同時避免管理完整中介軟體堆疊(重新使用 PaaS)?
  • 如果我們需要在裸機基礎架構自行執行,是否可以使用共用的(公用或託管私有)基礎架構服務 (IaaS)?
提出正確的問題,為您的雲端指南針設定方向,進而實現真正的商業價值。
NetApp 和負載平移
許多公司擔心會遺失內部環境中享有的部分功能,選擇延遲其檔案型工作負載的移轉。NetApp®Cloud Volumes 消除了這些疑慮。依設計提供的極致效能和進階資料管理功能,甚至可滿足雲端中要求最嚴苛的應用程式。
Cloud Volumes 透過以下方式,可解決迎面而來的眾多雲端移轉挑戰:
  • 相較於目前的原生雲端檔案服務,提供更優異的延遲和效能
  • 完整實作的 NAS 傳輸協定,其中包括雲端供應商不常見的版本選項
  • 進階資料管理功能,例如自動化的同步和快照、快速複製、雲端備份及複寫
  • 與內部部署儲存設備一致的擴充性
  • 無須針對物件儲存或執行較慢的雲端儲存重新架構企業應用程式
Cloud Volumes 保證延遲低於 2 毫秒,在雲端執行時非常適合用於資料中心應用程式。您可以透過效能層靈活地在成本/效能之間取得平衡。
繼續閱讀
Drift chat loading
