選單
選擇 NetApp ONTAP 來管理企業資料的理由
NetApp® ONTAP® 資料管理軟體可協助您快速因應新的業務挑戰、簡化日常活動,並讓您的團隊留下深刻印象。無論您的內部部署或雲端資料管理需求為何,ONTAP 都能滿足您的需求。
資料管理主題影像
當今企業正面臨著迅速回應新挑戰與商機的壓力。為了支援組織, IT 部門必須同時提供三大優先要務:1) 可靠地支援現今的業務關鍵應用程式,2) 預測並準備好因應各種未來需求,因應資料成長及雲端策略演進,3) 在混合雲中的任何位置順暢搬移、管理及保護資料。
而且,他們通常必須在不增加 IT 預算的情況下完成所有工作。
ONTAP:無縫混合雲的基礎
除了 NetApp® ONTAP® 企業資料管理軟體,業界沒有其他產品可協助您為混合雲儲存環境打造堅若磐石的基礎。我們最新版的 ONTAP 結合了全新層級的簡易性、靈活度與安全性,提供強大的資料管理功能、備受肯定的儲存效率,以及領先業界的雲端整合,讓您能夠順暢管理整個企業內所有資料的搬移。
ONTAP 可讓您在所選擇的架構 (硬體儲存系統、軟體定義儲存設備 (SDS) 和雲端 ) 上靈活部署儲存設備,同時在所有架構之間統一化企業資料管理。運用 Flash 加快企業應用程式的速度,但不影響您所需的重要資料服務。您可以無縫順暢地管理資料,將資料搬移至對您最有助益的位置,以便為貴企業制定最佳決策。
ONTAP 可以輕鬆打造一個智慧、強大且值得信賴的環境,該環境跨越快閃記憶體、磁碟和雲端,隨時可以滿足您未來的需求。
聰明智慧:簡化營運並降低成本
簡化資料管理
無論是新增工作負載或管理現有環境,關鍵都在於簡化流程,使員工的生產力和回應能力達到最大化。ONTAP 提供一組通用於各種部署架構的功能組合,能夠簡化作業,使 IT 員工能夠專心處理更具策略意義的優先業務。在同時執行 SAN、NAS 和其他物件工作負載並橫跨 Flash、磁碟和雲端的混合雲環境中,統一化資料管理作業,使您可以在叢集內部或叢集之間,甚至是雲端,將資料輕鬆搬移至最能發揮效益的位置。以 ONTAP 為基礎的資料架構可為您的儲存環境提供充分的彈性、選擇與主控權。
10 分鐘內即可完成工作負載的部署
內建的應用程式工作流程可讓您充滿信心,迅速為重要的工作負載進行儲存資源配置,從開啟電源到處理資料,不到 10 分鐘即可完成。這些工作負載包括 Oracle、SAP、SQL Server,以及虛擬桌面和伺服器。NetApp 將多年豐富經驗與最佳實務做法整合到 System Manager 精靈與原廠組態設定,只要回答幾項問題就能迅速設定新的組態。
獲證實的儲存效率
ONTAP 提供一系列完善、領先業界的儲存效率功能組合,結合運用即時資料壓縮、重複資料刪除和資料精簡功能,可以有效降低企業的儲存成本,將可儲存的資料量最大化。此外,您還享有極具空間效率的 NetApp® SnapshotTM 複本、資源隨需配置、複寫與 Cloning 技術,能夠達到數倍的節約效益。
自動分層儲存至雲端
自動將冷資料從效能層,改為儲存至私有雲或混合雲,以便為應用程式提供更高效能,同時降低儲存成本。FabricPool 釋放了現有 NetApp® AFF All Flash 系統NetApp® FAS 基礎架構上的空間,因此您可以整併更多的工作負載。若要購買新的 Flash 設備,FabricPool 可讓您購買較小型的 AFF 初始組態,輕鬆入門。
保護最大投資效益
ONTAP 能夠彈性建立一個可擴充的整合式儲存環境,將不同系列 (AFF 與 FAS 系統) 和不同世代的儲存控制器叢集化。除了運用新硬體來擴充系統,您也能繼續使用舊硬體,並將所有設備連接至雲端。等到差不多該汰換某個儲存系統時,只需升級控制器即可,所有資料都將原地不動保留在現有的磁碟櫃上。
享有簡單但強大的管理功能
NetApp 企業資料管理軟體乃專為管理混合雲所設計,您可以查看容量使用率、效能、可用度和資料保護等數據,集中監控整個環境的健全狀態。您也能自動把儲存流程整合至資料中心的協調平台,為私有雲及混合雲服務提供端點對端點的服務供應。
此外,NetApp® Active IQ® 是使用 AIOps 的數位顧問,可簡化及自動化 NetApp 環境的主動式維護與最佳化。持續的風險評估、預測性警示、說明性指引和自動化行動有助於在問題發生之前預防問題發生,進而改善系統健全狀況、提高系統可用度及改善安全性。
功能強大:靈活因應瞬息萬變的業務需求
為了支援關鍵應用程式,您需要兼具高效能和可用度的儲存環境,但您也需要保有多元功能,以便隨著業務變化而調整因應。ONTAP 以可擴充且不中斷營運的 Flash 效能來滿足上述所有要求。
Flash 最佳化
ONTAP 可提供企業應用程式所需的高傳輸處理量和低延遲,以及全方位資料服務。ONTAP 已針對 Flash 最佳化,包括採用 NVMe 固態磁碟 (SSD) 和 NVMe over Fabrics 的 AFF 系統。以相同的工作負載而言,執行最新版 ONTAP 的 AFF 相較於執行舊版 ONTAP,可提供兩倍的傳輸處理量,同時仍維持一致的低於毫秒延遲。
NetApp FAS 系統上執行的 ONTAP 則會自動將熱讀取資料快取至 Flash,藉此改善 HDD 儲存設備的效能,妥善平衡效能、容量和成本,因此適合許多工作負載。
提供一致的效能表現
若要維持高客戶滿意度,可調整的服務品質(QoS) 能夠自動調整儲存資源等級以因應工作負載變化(資料 TB 數、工作負載優先順序等),協助您維持一致的效能表現。可調整的服務品質功很容易實作原則,以輕鬆將工作負載保持在預定的最低和最高傳輸處理目標之間。
以無縫擴充性提早因應業務變化
您可以先從小規模開始,之後隨著企業成長,再使用高容量 SSD 或硬碟機來擴大儲存環境。執行 ONTAP 的儲存系統可同時處理 SAN、NAS 和物件工作負載,範圍從數 TB 到最多 176PB。您可以增加容量至現有儲存控制器來進行垂直擴充,也可以增加儲存控制器來進行橫向擴充,將叢集無縫擴展至最多 24 個節點。
ONTAP 也支援容易管理的大型 NAS 資料 Container。NetApp ONTAP FlexGroup 可讓單一命名空間擴增至 20PB 或 4000 億個檔案,同時維持一致的高效能和恢復功能。
滿足未來需求的資料基礎架構
ONTAP 適用極為廣泛的架構類型,使您在設計與部署儲存環境時無往不利,能以最適當的方式滿足不斷演變的業務需求。
您可以在各個架構之間順暢搬移資料,放置在效能、容量和成本效益都最符合需求的環境之中。
Reach 引言標誌影像
自從使用 AWS Marketplace 的 NetApp Cloud Volumes ONTAP 之後,測試的恢復時間幾乎是近乎即時,資料遺失時間短到只有 10 分鐘。
Peter Raettig, 技術營運部主管, Reach plc
Reach 引言頻段影像
COBR 引言標誌影像
我們現在有了一個適合環境大小且 TCO 經濟實惠的階層式解決方案。
Jay Efferson, 資訊科學專案經理, Baton Rouge 市
COBR 引言頻段影像
CA 標誌影像
分公司和線上世界的發展越來越緊密。憑藉 NetApp,我們可以視需要使用內部部署和雲端服務,以快速且有效率的方式支援業務專案。
Bernd Jürgens, IT 營運部門主管, C&A Services
CA 引言頻段影像
值得信賴:保護和保障混合雲中的資料安全
整合式資料保護和不中斷營運
ONTAP 提供 NetApp 整合式資料保護 (IDP) 來保護各項作業,使運作順暢,
您可以利用極省空間的 Snapshot 快照複本,近乎即時地恢復本機備份,以滿足營運所需。將資料複製到公有雲或私有雲中的雲端物件存放區時,可以使用 NetApp® SnapMirror® 非同步複製或 SnapMirror Cloud 實現遠端備份/恢復和災難恢復。或者,若要提升至零資料遺失保護 (RPO=0),請運用 SnapMirror 同步複寫。
對於需要持續資料可用度的關鍵應用程式,NetApp® MetroClusterTM 與 SnapMirror Business Continuity 技術可在不同地點之間同步鏡射。儲存陣列可部署在單一站台、跨都會區或不同城市。MetroCluster 功能強大,是用於 SAN 和 NAS 工作負載的陣列型基礎架構。SnapMirror Business Continuity 可靈活整合多個工作負載,然後在發生資料中心災難時,精細地選擇最關鍵的 SAN 應用程式,以提供持續可用度。
ONTAP 使您能在正常上班時間內執行檢修和更新,而不會中斷業務。在應用程式的整個生命週期內,不需停機即可動態指派、升級和汰換儲存資源,資料可以在控制器之間移動而不會中斷應用程式,因此您可以將資料放在速度、延遲、容量和成本組合最佳的節點上。
穩定可靠的安全性
ONTAP 中先進的安全功能組合可協助您整合整個混合雲環境的資料安全功能,避免未經授權的資料存取和勒索軟體攻擊。透過 ONTAP 內建的 NetApp Volume Encryption 功能,您可以加密任何 AFF 或 FAS 系統上的任何 Volume,輕鬆高效地保護靜止資料,完全不需使用特殊的加密磁碟。用於備份及複寫的傳輸中加密功能可確保資料在傳輸過程中安全無虞。此外還有其他功能,例如多要素驗證、角色型存取控制 (RBAC),以及內建和外部金鑰管理等,也有助於提高資料的安全性。
安全整合
將效能、容量與安全需求各異的工作負載或租戶整合在一起,使它們共享同一個基礎架構,可以協助您節省時間與金錢。只要採用 ONTAP,就無需擔心某一租戶分割區的活動影響到其他租戶。透過多租戶共享,您可將儲存叢集切割成多個安全的分割區,並授予不同的權限進行管理。
嚴格循規
為符合最嚴峻的法規遵循與資料保留原則,NetApp® SnapLock® 軟體特別針對 ONTAP 環境提供單寫多讀 (WORM) 機制來保護資料。NetApp 也能與企業備份廠商及先進的應用程式流暢整合,此外,NetApp 安全清除技術所提供的密碼銷毀功能可讓您在系統仍在使用中的情況下,補救線上資料外洩的問題。它還提供頂尖的「刪除權」(right-to-erasure) 功能,以因應歐盟資料保護規範 (GDPR) 要求。
資料管理影像 - 藍色背景
現在就移轉到 ONTAP
打造聰明智慧、功能強大且值得信賴的儲存基礎架構,從而降低成本、加速關鍵工作負載,並保護和保障混合雲中的資料安全,ONTAP 是您的最佳選擇。您將迅速瞭解為何它仍然是全球領先的企業資料管理軟體。
繼續閱讀
Drift chat loading
