创建帐户
菜单
6 个粉红色立方体成 2 行排列,一个白色立方体略微偏离行列
什么是直接迁移?
思维策略:“直接迁移”是将应用程序迁移到云中的众多方法中的一种。它意味着将应用程序及其相关数据直接转移到云平台,而无需重新设计应用程序。
在将应用程序从内部数据中心迁移到云端时,没有放之四海皆准的方法。但有公认的核心迁移途径;许多人认为直接迁移(也就是重新托管)是其中一条途径。它是企业保护对内部硬件中托管的业务工作流、逻辑和数据的一种方式。
通过移动到云中可扩展性更强的开放式架构,直接迁移方法为 IT 现代化开辟了道路。出于有理有据的业务原因(包括成本降低、性能和恢复能力提高),很多企业考虑直接迁移。
然而,一位企业战略专家提出了重新考虑直接迁移到云的 4 点理由。他认为,应用程序的性能和演变是相对于其所在环境而言的;此外,与内部数据中心相比,云提供的服务规模和多样性更胜一筹。
什么时候适合采用直接迁移云迁移模型?
采用“直接迁移”方法时,内部应用程序无需重新设计就可以移至云端。但它们无法始终充分利用原生云功能,所以这可能不是最具成本效益的迁移路径。事实上,据 Gartner 估计,截至 2020 年,缺乏成本优化流程的企业的公有云成本将平均超支 40%(Ed Anderson,2018 年)。
为了避免被过高的价格吓到,企业需要制定成本分配策略,并在组织内明确角色,以监控云支出。这可能需要额外的工具。
直接迁移应用程序可:
  • 快速节省成本。Down Jones 将 IT 成本降低 25% 以上。GE Oil & Gas 通过直接迁移节约了 52% 的成本
  • 立即开启云迁移之旅。2008 年,NetFlix 发生了一次重大中断,导致无法将 DVD 发运给客户。由此触发了这个日益壮大的公司的云迁移之旅
  • 云灾难恢复  将数据移动到云位置可为企业提供第二个高度可用的站点。与以前的灾难恢复计划相比,节省成本是常见的次生效应。
  • 减轻技术债务。传统系统的维护速度慢且费用高。额外的动力,比如 Amazon x1e.32xlarge,可以带来您现在需要的动力。
需要考虑的 5 大策略
在决定迁移到云之后,选择可能会令人困惑:IaaS?PaaS?SaaS?Gartner 确定了五条通往云的捷径,让我们来逐个分析一下。
  • 重新托管。也就是基础架构即服务 (IaaS) 或直接迁移。您可以在另一个硬件环境中重新托管您的应用程序,无需改变应用程序的架构。迁移速度快,成本相对较低,但由于没有利用云的效率,日常运维的成本比较高昂。
  • 重构。又称为平台即服务 (PaaS):您可以在云提供商的基础架构上运行您的应用。开发人员可以利用对公司具有战略意义的代码,重复使用语言、框架和容器。缺点是功能缺失、存在过渡风险和受制于框架。
  • 修订。首先,需要通过修改或扩展现有代码来满足对旧系统进行现代化改造的要求;然后再采用重新托管或重构的方式迁移到云。这意味着您可以利用提供商的基础设构的云特性,但需要预先支出一部分开发费用。
  • 重建。抛弃现有应用程序的代码,重新进行架构。这样做的优势在于可以访问提供商平台中的创新功能,从而提高开发人员的工作效率。如果情况变得无法接受,则您付出的代价要么是受到限制,要么是放弃您的应用程序资产。
  • 更换丢弃现有的应用程序集,转而采用以即服务形式交付的商业软件 (SaaS)。当某个业务职能部门的要求变得很快时,此方法无需额外的时间和投入即可调动开发团队。但是您可能会遇到诸如数据语义不一致、数据访问困难和受制于供应商之类的问题。
最基本的论点是:从大局考虑;哪种云平台和迁移技术最能优化应用程序以推动您实现业务和 IT 目标?
提出恰当的问题
关于云策略和云计算策略的指导因每种可能的上云路径而有所不同。例如,您是否:
  • 在云基础架构即服务上“按原样”重新托管应用程序(直接迁移)?
  • 重构(或甚至重建)应用程序以充分利用新环境和平台,目的是为了变得更加敏捷或省钱?
  • 用现成的 SaaS 应用程序替换现有系统(放弃当前系统)?
  • 向外部业务流程即服务 (Business-Process-as-a-Service, BPaaS) 提供商发布内部业务流程(例如发票、付款托收或薪资管理)?
询问贵组织接下来的发展规划(例如,成为一个数字化企业)。到那时,是否仍然需要(或者还是在内部执行)您的应用程序现在支持的业务流程?对于一个给定的流程,决策树可能如下所示:
  • 我们会不会长期需要这个流程?如果不是,我们又该如何逐渐地将其替换?我们需要准备哪些新流程?
  • 我们是否需要或希望在内部执行该流程?如果不是,我们可以考虑 BPaaS。
  • 我们是否可以只将该流程所需的功能作为 SaaS 使用?
  • 为了获得更大的灵活性,我们是否可以进行自定义(使用 PaaS)或自己运行,但不管理完整的中间件堆栈(还是使用 PaaS)?
  • 如果我们需要在裸基础架构上自己运行,是否可以使用共享(公有或托管的私有)基础架构服务 (IaaS)?
提出恰当的问题,将您的云指南针设置到可带来真正业务价值的方向。
NetApp 与直接迁移
许多企业都在推迟将基于文件的工作负载迁移到云端,因为他们担心会失去可在内部环境中访问的一些功能。NetApp® Cloud Volumes 打消了这些疑虑。按照设计,它提供极致的性能和高级的数据管理功能,甚至可以满足您在云端最苛刻的应用程序要求。
Cloud Volumes 解决了您面临的许多云迁移挑战。
  • 相对于当前原生云文件服务的超低延迟和卓越性能
  • 全面实施的 NAS 协议,包括云提供商通常不提供的版本选项
  • 高级的数据管理功能,如自动化同步和 Snapshot、快速克隆、云备份和复制
  • 与内部环境存储一致的可扩展性
  • 无需为采用对象存储或性能较低的云存储而重新架构企业级应用程序
Cloud Volumes 承诺低于 2 毫秒的延迟,使其成为在云端运行的数据中心应用程序的理想选择。提供性能分层,支持灵活地权衡成本/性能。
继续阅读
Drift chat loading
