创建帐户
菜单
什么是混合云?
主题
探索混合云解决方案
分享该页面
混合云是指一种由内部基础架构、私有云服务和公有云(例如 Amazon Web Services (AWS)Microsoft Azure)组成,各平台之间按照编排运行的混合式计算、存储和服务环境。在数据中心中混合使用公有云、内部计算和私有云即表示您拥有混合云基础架构。
混合云的优势
虽然云服务可以节省成本,但其主要价值在于支持快速发展的数字化业务转型。每一个技术管理部门都担负着两大任务:IT 任务与业务转型任务。一般来说,IT 任务一直以来关注的都是成本节省。数字化业务转型任务则关注如何通过投资来赚取利润。
混合云的主要优势在于敏捷。数字化业务的核心理念是快速应对变化并调整方向。为了获得保持竞争优势所需的敏捷性,企业可能希望(或需要)将公有云、私有云和内部资源融合在一起。
公有云:优势和劣势
如果您与 AWS 或 Azure 等服务提供商签约,您使用的就是公有云,从本质上说,您是在租用其分布式数据中心基础架构的一个分区。公有云提供云基础架构即服务 (Infrastructure As A Service, IaaS)。这种环境可以带来规模化经济效益,可弹性扩展,而且完全自动化运营,在价格与效率方面,内部数据中心几乎无法与之相比。
优势:
  • 可扩展性(扩容和缩容)。由于按需云资源,几乎无限制。
  • 降低资本支出 (capex)。 您无需购买自己的所有数据中心设备。
  • 可靠性。由于服务分布在多个数据中心之间。
劣势:
  • 对数据安全性的控制更少。您永远不知道您的数据在何处运行,在什么地理或其他限制下运行。
  • 运营支出 (opex) 增加。随着性能的扩展,每小时成本也会增加。
私有云:优势和劣势
如果您为企业设置了专用 的云基础架构,则使用的是 私有云。无论是自行管理还是雇用第三方服务,也无论是托管在数据中心内部还是外部,都属于私有云。
优势:
  • 安全性。由于数据和应用程序始终受到防火墙的保护,并且仅供企业访问,因此私有云更适合处理或存储敏感数据。
  • 可能会降低 TCO。随着时间的推移降低运营支出。
  • 增强控制和自定义。根据企业的偏好设置您的服务器。
  • 灵活性。如果对私有云的需求激增,可以灵活地将非敏感数据迁移至公有云。
劣势:
  • 成本更高。增加了初始费用,并需要为您购买的设备支付费用。
  • 责任。需要自行运营和维护数据中心、IT 硬件和企业级软件,并确保数据安全且合规。
  • 灵活性较低。随着需求的变化增加或减少 IT 资源的灵活性低。
混合云是否适合您?
并非所有环境都适合采用公有云,因此许多有远见的企业目前都选择混合搭配各种云服务这种方式。混合云可以利用数据中心的现有架构,提供公有云和私有云的优势。
借助这种混合云方法,应用程序和组件可以跨边界互操作(例如跨云和内部环境),也可以在不同云实例之间甚至不同架构(例如传统架构和现代数字化架构)之间互操作。同样,数据也需要能够这样灵活地进行分布和访问。无论您是处理工作负载还是数据集,面对瞬息万变的数字化世界,您都应当精心规划,灵活应变,以满足不断变换的需求。应用程序或数据今天驻留的位置未必适合它们长久驻留。
混合云架构具有以下特征:
  • 内部数据中心、私有云和公有云资源及工作负载绑定在一起,实施通用数据管理,同时保持彼此之间的差异。
  • 业务关键型应用程序或敏感数据或许不适合采用公有云,您可以连接传统架构上运行这种应用程序或包含此类数据的现有系统。
混合云基础架构由 Data Fabric 提供支持, Data Fabric 使用软件定义的方法在各种 IT 资源组合中提供一组通用的数据服务。
混合云场景
  • 动态或频繁变化的工作负载。使用可轻松扩展的公有云来处理动态工作负载,同时将不稳定程度较低或较敏感的工作负载留给私有云或内部数据中心。
  • 将关键工作负载与不太敏感的工作负载分隔开。您可以将敏感的财务或客户信息存储在私有云上,使用公有云运行其余企业级应用程序。
  • 大数据处理。您不可能在接近恒定的卷上持续处理大数据。相反 ,您可以使用高度可扩展的公有云资源来运行一些大数据分析,同时还可以使用私有云来确保数据安全并将敏感的大数据保留在防火墙后。
  • 按照您自己的节奏逐步迁移到云。将部分工作负载放在公有云或小型私有云上。看看哪一种环境适合贵公司,然后根据需要拓展您的云环境 — 公有云、私有云或两者的组合。
  • 临时处理容量需求。临时处理容量需求。与使用自有数据中心的 IT 基础架构相比,使用混合云能够以更低的成本来为短期项目分配公有云资源。 这样便无需斥资购买仅供临时使用的设备。
  • 灵活满足未来所需。 无论您为满足目前需求做出多么精细的规划,都无法预料下个月或下一年需求可能会如何变化,这是不可回避的现实。利用混合云方法,可以根据实际数据管理需求来选择最适合的云资源:公有云、私有云,或者是内部资源。
  • 两全其美的选择。除非您的需求很明确,只需要使用公有共云解决方案或私有云解决方案即能满足,否则为什么不让自己的选择更丰富一些呢? 选择混合云方法,可以让您同时享受这两种环境所带来的优势。
了解为什么 NetApp 是混合云的最佳选择。
继续阅读
相关客户成功案例
产品试用
想要先试用系统,然后再决定要不要购买?立即探索您的选项,轻松无缝地开始使用 NetApp 解决方案。
相关解决方案和产品
Drift chat loading
