凭借适用于私有云、公有云和混合云部署的大多数选项,NetApp 解决方案可以让您将企业级应用程序数据放在可发挥最大效用的位置。随着业务需求的变化,您还可以轻松、无中断地在云和内部环境之间移动数据。ONTAP 的软件效率功能可简化(数据中心和云端的)整个环境中的数据管理和保护。
NetApp 支持您的内部环境和全球领先的云(Microsoft Azure、Google Cloud 和 Amazon AWS)中的企业级应用程序。我们提供最广泛的选项,让您可以按照适合自身业务的节奏采用云。您的 Data Fabric 统一了云和内部资源之间的数据管理,使您能够在最适合自身业务需求的环境中运行数据和应用程序。我们灵活的云选项让您可以根据业务需求将数据和应用程序从内部环境迁移到您选择的云(或在不同云之间),然后再将其移回。
基于 NetApp 全闪存存储系统构建的企业级应用程序解决方案简化了运营,与传统解决方案相比,可节省多达 90% 的时间和精力。NetApp 解决方案的组件更少,投资回报更高,总拥有成本更低,可提供经验证的价值。
我们可以在一两天内一次性配置一些服务器,而无需花费数周的时间。改进工作负载和计算的速度就是这么快。
加利福尼亚州立大学奇科分校,计算和通信服务副主管 | Ray Quinto
myBrand 的目标是成为排名最好的 SAP 服务提供商,为客户提供同类最佳的解决方案。我们坚信,要实现这一目标,我们将需要 NetApp 软件。
myBrand 技术架构师 | Han Schuitemaker
借助 Azure NetApp Files,您可以根据大小和性能需求热调整卷的大小,执行即时快照或卷克隆以及通过交互或自动化方式动态更改卷层,而不会中断服务。
Giuliano Caglio | Italgas 云服务和基础架构
在当今的无中断环境中,客户希望随时随地根据需要访问数据。但是,许多企业都不愿意将其业务关键型应用程序迁移到云,因为他们无法应对不可预测的性能。借助 NetApp,您的企业级应用程序环境将以最佳的性能和可用性在云中运行,并保持稳定一致的 25 万次 IOPS 和毫秒级延迟。
借助 NetApp 工具,您可以轻松了解使用情况和成本,从而优化存储基础架构,并将数据保留并存储在最有效的位置。借助基于策略的服务质量 (QoS),数据库可以获得所需的性能。QoS 还允许您将工作负载安全地整合到一个系统上,以便在同一系统上并行运行生产和开发,从而帮助降低成本。利用多种存储效率技术,您可以以更小的占用空间容纳更多的数据。
利用 NetApp 的全闪存系统打造现代化的环境,可以帮您以比基于磁盘的解决方案快 8 倍的速度交付项目。NetApp® AFF 存储系统凭借速度最快的统一横向扩展全闪存阵列加快项目进度,提供高达 700 万次 IOPS 和不到 1 毫秒的延迟。NetApp 高性能、高度可扩展的全闪存解决方案将行业最快的端到端全闪存阵列与首个真正的端到端 NVMe 结合在一起,使应用程序响应时间缩短了一半,以便轻松满足高峰使用需求。
弹性是战胜竞争对手的关键。借助适用于企业级应用程序的 NetApp 解决方案,您可以通过确保获得业务所需的性能和数据保护来保持业务持续运行。从此您将高枕无忧,因为您知道您的数据是安全的,并且只有授权用户才能访问。您也可以尽管放心,确信自己受到保护,免遭计划外中断和数据丢失,无论何时何地都可以根据需要访问数据。
在当今数据驱动型环境中,一切互联,企业实时运营,因此能够即时访问数据和分析至关重要。但是,断开连接的基础架构和老化的存储系统使许多组织无法专注于创新和推动业务发展。IT 部门苦于性能无法跟上现代应用程序的步伐,由于资源配置时间较长而导致测试和开发周期漫长,数据中心系统消耗大量空间、电力和散热资源以及大量管理和维护资源而导致成本呈指数级增长。
借助我们行业领先的支持混合多云功能的解决方案,NetApp 已成为希望打造现代化基础架构并从 SAP、Oracle 和 SQL Server 数据库中获得最大价值的企业的首选合作伙伴。我们的云互联全闪存系统旨在帮助您的组织加快数字化转型,加速实施数据驱动型战略。NetApp® 企业级应用程序解决方案由 NetApp® ONTAP® 数据管理软件提供支持,可提供行业最高的性能和弹性、卓越的灵活性、同类最佳的数据服务以及与全球领先云(Microsoft Azure、Google Cloud 和 Amazon AWS)的紧密集成。
在 NetApp 上运行企业数据库时,无论您选择在何处运行,都能更智能地工作、支持创新、确保可用性,并助力您的组织应对未来的挑战。
与现有解决方案相比,借助 NetApp 简化 Oracle 运营可节省多达 90% 的时间和精力。
