无论是在内部、私有云,还是公有云中,NetApp 都可为您提供一致无缝的 DevOps 体验。这意味着运营人员可以用更少的工程设计来交付自动化基础架构,而开发人员可以在可靠和可预测的环境中进行创建,并且摩擦更少,速度更快。
应用程序的开发速度不断加快,已经达到前所未有的水平。根据 IDC 调查,未来四年部署的应用程序和服务数量将达到过去 40 年的 4 倍。这是一个巨大的转变,每个企业都需要重新思考自身所采用的方法。也就是说,许多企业都利用 DevOps 方法扩大应用程序创新规模,并与全球不断变化的需求保持同步,即时地将新特性和功能推向市场。
尽管如此,在一个由孤岛式单点解决方案主导的市场中,DevOps 之路可能非常复杂,许多组织都举步维艰。事实上,Gartner 预测,75% 的 DevOps 计划将由于组织内部在学习和变更方面的问题而无法达到预期。成功的 DevOps 之旅取决于在 IT 内部建立一种协作、沟通和集成的文化。
只有 NetApp 能够在可加快应用程序开发和简化其管道的混合多云环境中,提供一致无缝的 DevOps 体验。借助 NetApp® DevOps 解决方案,运营团队可以用更少的工程设计来交付自动化基础架构,而开发人员可以在可靠和可预测的环境下进行创建,并且摩擦更少。我们可以帮助您从容地提供组织所需的服务和功能,在内部环境和云环境中最大限度地提高开发人员的工作效率。
NetApp 凭借以下开创业界先河的技术重新定义了 DevOps 前景:
在 NetApp,我们从全局角度审视如何帮助客户获得 DevOps 方面的成功。为此,我们的独特价值体现在六种核心功能方面,我们相信这些核心功能可帮助 DevOps 团队以正确方式进行开发。
借助 NetApp 适用于私有云的解决方案,您不仅能够在内部环境中高效开发新的应用程序,还可以在现代化环境中运行现有工作负载。
NetApp 解决方案提供有关应用程序基础架构和应用程序运行状况的可指导行动的见解。
如果您有一个手动流程需要执行多次,则非常有必要将其自动化,并对其进行编码。不仅仅是应用程序代码或测试和部署配置 — 对所有内容进行编码。通过将开发人员所需的一切视为代码,即可获得一种用来载入项目、应用程序和团队的标准化受控方式。
一切即代码 (EaC) 对于一个成功的容器策略而言必不可少。如果没有它,则需要手动管理过多的容器和集群,而且永远无法实现云原生扩展。通过 EaC 实现自动化是提高服务器或容器与管理员比率的唯一方法。将所有内容签入源控制管理系统(如 Git 这类的版本控制系统),即可始终获得一个用于整个平台、应用程序和基础架构的“上次已知良好配置”点。
借助 NetApp,开发人员、测试、QA 和运营团队可以轻松地将基础架构资源(例如永久性存储卷)用作代码,所有这些都可以通过 DevOps 管道中的熟悉工具来实现。例如,NetApp 存储 API 以及 IAC 与 Ansible、Docker、Kubernetes 和 OpenShift 等工具的集成。
在这个充满不确定性的环境中,您需要能够快速响应,并对资源保持敏捷性。传统基础架构并非总是能够做到这一点,因为传统基础架构依赖于未针对有状态应用程序进行优化的手动流程。您需要一个能够无缝整合配置、开发、测试和部署的 DevOps 管道。为了加快迭代速度,您的开发人员需要使每个流程都实现自助、自动化和按需执行。
NetApp 提供具有深度集成和内置自动化功能的 API 优先基础架构,以便快速设置管道并利用 Kubernetes 容器和第三方应用程序。没有公司能像 NetApp 这样做到存储持久和云原生。我们可以帮助您为数据丰富的有状态应用程序构建企业就绪的 DevOps 管道,此外,这些应用程序可与全球最大的云无缝集成。
如果正确实施,DevOps 代表了一种文化转变,其重点是为服务交付集成敏捷和精益的流程,并以不断增长的速度实现更高质量的创新。通过与 NetApp 携手踏上 DevOps 之旅,您的组织将能够再次提升响应能力和可靠性,并通过优化迅速地扩大创新规模。不仅仅是加快开发速度,关键是如何在加速开发的同时保证质量。
