创建帐户
菜单
蓝色背景上的蓝色薄片
什么是持久内存?
持久内存 (PMEM) 是驻留在内存总线上的固态高性能按字节寻址内存设备。PMEM 位于内存总线上,支持像 DRAM 一样访问数据,这意味着它具备与 DRAM 相当的速度和延迟,而且兼具 NAND 闪存的非易失性。NVDIMM(非易失性双列直插式内存模块)和 Intel 3D XPoint DIMM(也称为 Optane DC 持久内存模块)是持久内存技术的两个示例。
持久内存的优势
持久内存的主要优势包括:
  • 访问延迟低于闪存 SSD 的访问延迟。
  • 吞吐量提高,超过闪存存储
  • 比 DRAM 便宜。
  • PMEM 可缓存。与 PCIe 互连相比,这是一个巨大的优势,PCIe 互连不能在 CPU 中缓存。
  • 可实时访问数据;支持对大型数据集进行超高速访问。
  • 断电后,数据仍保留在内存中,例如闪存。
持久内存的适用情形
持久内存可用于在多种情形中降低应用程序延迟,例如:
  • 欺诈检测。持久内存可加快金融机构和保险公司对数百万条记录执行数据分析以检测欺诈交易的速度,从而防止财务损失和品牌名称受到影响。
  • 网络威胁分析。持久内存使企业能够快速移动数据,以检测和抵御日益增长的网络威胁。
  • 网络级个性化。借助持久内存,企业可以通过向用户返回相关内容和公告,为用户量身定制在线体验,从而增加用户点击量,增加电子商务创收机会。
  • 金融交易。金融交易应用程序可以使用持久内存来快速处理和执行金融交易,从而赢得竞争优势并创造提高收入的机会。
  • 物联网 (IoT)。更快地实时处理大型数据集,可缩短实现价值的时间。
持久内存与 NVRAM
非易失性随机存取内存 (NVRAM) 是一种随机存取内存,即使没电,它也会保留其信息。如果在将数据写入磁盘之前断电,也不会丢失数据,因为可以从 NVRAM 中恢复数据。
NVRAM 使用备用电池来保持数据的持久性。在此期间,它可以将数据闪存到直接连接的闪存设备。在大多数情况下,NVRAM 驻留在 PCIe 总线上。
PMEM 或 NVDIMM-N 也可以使用电池供电。它仅驻留在内存总线上。
继续阅读
Drift chat loading
