菜单
磁盘架和存储介质
AFF、ASA 和 FAS 系统
借助专为 NetApp® AFF、ASA 和 FAS 系统设计的磁盘架和存储介质,打造企业级基础架构。
主要优势
专为 NetApp® AFF、ASA 和 FAS 系统设计的磁盘架和存储介质为您提供数字化转型所需的性能、故障恢复能力和灵活性。
全面提升性能和容量
了解一系列磁盘架和存储介质(SSD 和 HDD),以满足您多样化的业务及应用程序需求。这些磁盘架可用于 AFF、ASA 和 FAS 系统。
打造企业级故障恢复能力
不间断访问数据。借助硬件冗余、NetApp® RAID-DP® 和 RAID-TEC™ 打造超群的数据保护能力,并通过维护中心实现高级错误恢复,进而确保您的数据始终可用。
灵活响应业务需求
通过支持在一个集群中使用不同的磁盘架和介质(例如配备 SSD 的 AFF 和 ASA,以及配备 HDD 和 SSD 的 FAS),获得所需的灵活性。在 AFF、ASA 和 FAS 系统中使用多种容量值和类型以及多种版本的磁盘架和介质,获得最大的 IT 投资回报。专注于业务问题,而非技术问题。
获得灵活性
在整个 ONTAP® 产品组合中利用 NetApp 驱动器和磁盘架。
优化性能和容量
选择 SSD 和 HDD 介质,优化您的存储性能与容量。
增强安全性
提升物理数据安全性。防止未经授权的数据访问。
NetApp 在容器用例中排名第一
在 Gartner® 主存储平台关键功能报告中,NetApp 在容器用例中排名第一。Gartner,《主存储平台的关键功能》,Jeff Vogel、Chandra Mukhyala,2024 年 9 月 19 日。
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其分支机构在美国和全球范围内的注册商标和服务标志,MAGIC QUADRANT 是 Gartner.Inc. 和/或其分支机构的注册商标,并在获得许可的情况下在此处使用。保留所有权利。Gartner 并不对其研究出版物中所描述的任何供应商、产品或服务出具官方认可,也不建议技术用户只选择评分最高或具有其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究机构的观点,不应视为事实陈述。Gartner 对本研究不做任何明示或默示的担保,包括关于适销性或针对特定用途的适用性的任何担保。
  NS224 产品照片 DS224C 产品照片 DS212C 产品照片 DS460C 产品照片
NS224 DS224C DS212C DS460C
主要规格
机架单元 2U 2U 2U 4U
每个机箱的驱动器数量 24 24 12 60
每个机架单元的驱动器数 12 12 6 15
驱动器外形规格 2.5 英寸小型 2.5 英寸小型 3.5 英寸大型 3.5 英寸大型
驱动器托架 单驱动器 单驱动器 单驱动器 单驱动器
大容量磁盘驱动器 不适用 不适用 4 TB、8 TB、10 TB、16 TB、22 TB(转速 (RPM) 为 7200) 4 TB、8 TB、10 TB、16 TB、22 TB(转速 (RPM) 为 7200)
高性能磁盘驱动器 不适用 900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000) 不适用 不适用
自加密驱动器NSE 依靠驱动器制造商来执行保证级别的认证。与 NetApp® 存储加密 (NetApp® Storage Encryption, NSE) 结合使用的自加密驱动器 (SED)不能与非加密 HDD 在同一存储系统中混合使用。NSE 不支持 MetroCluster。 AES-256 自加密 (SED) NVMe SSD — 1.9 TB、3.8 TB、7.6 TB、15.3 TB、30.6 TB AES-256 FIPS 140-2 兼容 NVMe SSD 3.8 TB、15.3 TB、30.7 TB 900 GB 和 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000)、800 GB 和 3.8 TB SSD、800 GB SSD + 1.8 TB(转速 (RPM) 为 10000)AES-256、符合 FIPS 140-2 6 TB 和 10 TB(转速 (RPM) 为 7200),符合 AES-256 和 FIPS 140-2 10 TB(转速 (RPM) 为 7200),符合 AES-256 和 FIPS 140-2
固态驱动器(满架和混合磁盘架) 1.9 TB 非 SED NVMe SSD、3.8 TB 非 SED NVMe SSD、15.3 TB、30.7 TB、61.4 TB 960 GB、3.8 TB、15.3 TB、30 TB、960 GB + 1.8 TB、7.6 TB 960 GB + 4 TB、960 GB + 8 TB、960 GB + 10 TB、960 GB + 16 TB、960 GB + 22 TB 960 GB + 4 TB、960 GB + 8 TB、960 GB + 10 TB、960 GB + 16 TB、960 GB + 22 TB
控制器支持 AFF A1K、AFF A90、AFF A70、AFF A50、AFF A30、AFF A20、AFF A900、AFF A800、AFF A400、AFF A250、AFF C800、AFF C400、AFF C250、ASA A1K、ASA A90、ASA A70 ASA A900、ASA A800、ASA A400、ASA A250、AFF C80、AFF C60、AFF C30、ASA C800、ASA C400、ASA C250、FAS90、FAS70 AFF A900、AFF A800、AFF A400、AFF A250、AFF A150、FAS90、FAS70、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700 FAS90、FAS70、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS8200、FAS2820、FAS2700 FAS90、FAS70、FAS9500、FAS8700、FAS8300、FAS2820、FAS2700
磁盘架 I/O 模块 双 NSM 模块(以太网连接) 双 IOM12 模块 双 IOM12 模块 双 IOM12 模块
光纤 SAS 支持 不适用
电源/散热风扇 可热插拔的双集成电源/风扇装置 可热插拔的双集成电源/风扇装置 可热插拔的双集成电源/风扇装置 可热插拔的双电源,独立风扇装置
交流输入电源电压(自变换量程,VRMS) 100–120V 或 200–240V 100–120V 或 200–240V 200-240V
交流输入电源频率 50–60 Hz 50–60 Hz
直流输入电源 不适用 不适用
重量—满载 28.2 千克(62.2 磅) 24.4 千克(53.8 磅) 27.2 千克(60 磅) 112 千克(246.9 磅)
尺寸 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) 高:3.4 英寸(8.5 厘米)宽:19 英寸(48.0 厘米)深:19.1 英寸(48.4 厘米) 高:7 英寸(17.8 厘米)宽:19 英寸(48.3 厘米)深:36 英寸(91.4 厘米)
间隙尺寸 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米) 前面—维护:12 英寸(30.5 厘米) 后面—散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米) 前面—维护:12 英寸(30.5 厘米) 后面—散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米) 前面—维护:12 英寸(30.5 厘米) 后面—散热和维护:25 英寸(63.5 厘米) 前面—散热:6 英寸(15.3 厘米) 前面—维护:30 英寸(76 厘米) 后部—散热:6 英寸(15.3 厘米) 后部—维护:20 英寸(50.8 厘米)
工作噪声 6.4 贝尔 LwAd(2 个 PCM) 6.9 贝尔 LwAd(2 个 PCM) 6.3 贝尔 LwAd(2 个 PCM) 7.2 贝尔 LwAd(2 个 PCM)
温度 工作:50℉ 至 104℉(10℃ 至 40℃)非工作:–40℉ 至 158℉(–40℃ 至 70℃)
相对湿度 工作:20% 至 80%,非冷凝;非工作:10% 至 95%,非冷凝
海拔高度 工作:0 至 10,000 英尺(0 至 3,045 米)非工作:–1,000 至 40,000 英尺(–305 至 12,192 米)
构建新的数字发布平台?
了解成熟企业在重新审视了其数据架构后为何选择 NetApp。
一种 NETAPP 解决方案应对各种数据挑战
在专家的帮助下,找到适合的 NetApp 解决方案组合。
Drift chat loading
