NetApp® AFF A 系列全闪存阵列是一款智能、至强、至信的解决方案,它可利用现代云技术为您的 Data Fabric 提供所需的速度、效率和安全性。
进行任何 IT 转型的基础性第一步是利用高性能全闪存存储打造现代化基础架构,提高关键业务应用程序的速度和响应能力。数据分析、人工智能 (AI) 和深度学习 (DL) 等全新工作负载需要极致性能,而这是第一代闪存系统无法提供的。此外,采用“云优先”策略还会引发跨数据中心和云端的共享环境对企业级数据服务的需求。您的全闪存阵列必须提供强大的数据服务、集成数据保护、无缝可扩展性和更高水平的性能以及应用程序和云深度集成。
NetApp® AFF A 系列系统由 NetApp® ONTAP® 数据管理软件提供支持,可提供行业最高性能、卓越的灵活性和同类最佳数据服务以及云集成,帮助您在混合云中加速提供、管理和保护业务关键型数据。
从大型企业到中型企业的众多组织均依靠 AFF A 系列实现以下目标:
在现代数据中心,IT 肩负着为业务关键型工作负载提供最大性能,随业务发展无中断扩展,以及帮助业务部门实施全新数据驱动型计划的重任。AFF A 系列系统可以轻松帮您搞定这一切。
AFF A 系列系统可提供经 SPC-1 和 SPEC SFS 行业基准验证的行业领先性能,因此成为 Oracle、Microsoft SQL Server、MongoDB 数据库、VDI 和服务器虚拟化等要求严苛的高事务性应用程序的理想选择。
借助前端 NVMe/FC 和 NVMe/TCP 主机连接以及后端 NVMe 连接 SSD 的强大功能,我们的高端 AFF A900 系统可将延迟降低至 100 微秒。A900 不仅采用高故障恢复能力设计,还提供高 RAS,并可从其前代 A700 进行无中断机箱内升级。A800 外形紧凑小巧、性能卓越,尤其适合 EDA 以及媒体和娱乐工作负载。最多样化的中端 AFF A400 系统采用硬件加速技术,可显著提高性能和存储效率。与前代产品相比,我们的入门级预算友好型 AFF A250 可将性能提高 40%,将效率提高 33%,而且无需额外成本。此外,AFF A 系列还可让您:
AFF A 系列全闪存系统可提供行业领先的性能、密度、可扩展性、安全性和网络连接。作为首款同时支持 NVMe/TCP 和 NVMe/FC 的企业级存储系统,AFF A 系列系统可通过现代网络连接提升性能。使用 NVMe/TCP(使用常用以太网基础架构),您无需投资新硬件即可利用速度更快的主机连接。与传统 FC 相比,借助 NVMe/FC,您可以获得两倍的 IOPS,并将应用程序响应时间缩短一半。这些系统具备存储路径故障转移功能,支持包括 VMware、Microsoft Windows 10 和 Linux 在内的广泛生态系统。对大多数客户而言,将 NVMe/FC 集成到现有 SAN 是一个简单的无中断软件升级过程。
借助 AFF A 系列,您可以无中断地将新技术和私有云或公有云集成到您的基础架构中。AFF A 系列是支持您将不同控制器、不同大小 SSD 和新技术相结合,从而有效保护您的投资的唯一全闪存阵列。基于 NVMe 的 AFF 系统还支持 SAS SSD,最大限度地提高了升级的灵活性和成本效益。
实现价格、技术、功能与性能的完美平衡。
高级系统和存储工程师
超棒的体验。
基础架构和运营
NetApp AFF 易于实施并可快速启动和运行。
高级系统工程师
Gartner Peer Insights 标识是 Gartner, Inc. 和(或)其附属公司的商标和服务标志,此处使用已获允许。保留所有权利。Gartner Peer Insights 评论是基于最终用户个人体验的主观意见,并不代表 Gartner 或其附属公司的观点。
IT 部门都在尽力让预算发挥更大作用,助力 IT 员工集中精力开展新的增值项目,而不是把时间浪费在日常 IT 管理上。AFF 系统可简化 IT 运营,从而降低数据中心成本。特别是,我们的入门级系统 AFF A250 可为中型企业客户提供同类最佳的性能和效率,使他们能够整合更多工作负载并消除孤岛。
NetApp AFF 系统为企业级应用程序、虚拟桌面基础架构 (VDI)、数据库和服务器虚拟化提供广泛的应用程序生态系统支持和深度集成,支持对象包括 Oracle、Microsoft SQL Server、VMware、SAP、MySQL 等。您可以利用 NetApp ONTAP System Manager 在 10 分钟内快速配置存储。此外,基础架构管理工具可简化并自动化执行常见存储任务,因此您可以:
此外,NetApp® Active IQ® 数字顾问引擎支持您利用预测性分析和主动式支持优化您的 NetApp 系统。在 NetApp 庞大客户群的驱动下,AI 和机器学习得出具有指导意义的见解,帮助您防止问题、优化配置、节省时间并做出更明智的决策。
NetApp 采用各种功能来优化容量,促进节省,助您降低总体拥有成本。AFF A 系列系统支持采用多流写入技术的固态驱动器 (SSD),与高级 SSD 分区功能相结合,无论您存储何种类型的数据,均能提供最大可用容量。精简配置、NetApp Snapshot™ 副本以及重复数据删除、数据压缩和数据缩减等实时数据精简功能,可节省大量额外的空间且丝毫不会影响性能,让您购买尽可能少的存储容量。
NetApp 构建的 Data Fabric 可帮助您简化并集成云和内部环境之间的数据管理,满足业务需求并获得竞争优势。借助 AFF A 系列,您可以连接到更多云,在获得更多数据服务的同时,实现数据分层、缓存和灾难恢复等目的。此外,您还可以:
企业的发展越来越依赖数据,因此数据丢失对业务的影响可能会越来越大,而且成本高昂。IT 必须保护数据免遭内部和外部威胁,确保数据可用性,避免维护过程中发生中断,并从故障中快速恢复。
AFF A 系列系统附带提供一整套备受赞誉的 NetApp 应用程序一致的集成数据保护软件。主要功能包括:
借助 AFF,您可以实现零数据丢失和零停机,确保数据始终可用。NetApp MetroCluster™ 软件可提供同步复制功能来保护整个系统,而 NetApp SnapMirror 业务连续性功能则可提供更灵活、更经济高效的业务连续性,即使在对所选关键数据进行更精细的复制时也是如此。
灵活的加密和密钥管理可帮助您保护内部环境、云中和传输中的敏感数据。市场领先的防勒索软件保护功能既适用于抢占,也适用于攻击后恢复,可保护您的关键数据免受勒索软件攻击,并防止灾难性的财务后果。借助这些简单高效的安全解决方案,您可以:
NetApp AFF A 系列具有屡获殊荣的速度和响应能力,可满足性能敏感型工作负载的需求。它们不仅可以在最繁忙的工作负载下提供稳定一致的低延迟,还可以通过存储效率技术使性能不会受到影响。此外,还内置了同类最佳的集成数据保护以及无缝的云备份和恢复功能。
